| # 1
| Тема: автосигнализация |
lamerbc
Не определен Статус: offline
| Опубликовано 14 Августа 2010, 12:42:32 |
Друзья, помогите кто знает как или кто может!!
Заглючила сигналка, центральный замок не реагирует на сигнал с дистанционного пульт сигнализации.
По нажатию кнопки закрытия раздаются щелчки в дверях, но двери не закрывабтся, а по нажатию кнопки открытия соответственно не открываются.
Сигналка Томагавк Х5.
Кто знает как решить проблему, пожалуйста, ответьте. |
| # 2
Den_
| Опубликовано 25 Августа 2010, 23:00:17 |
| Скорее всего полетела сама сигналка, в самой ней стоит блок управления замками, если щелчки есть, значит провода, замки целые, сигналка класная но наверно ее придется поменять( |
| # 3
Vladimir I
| Опубликовано 19 Сентября 2010, 11:05:11 |
| Вам следует обратиться к электрику так как сами вы там ничего не исправите. Самому лезть туда не нужно потому что во первых нужно знать где она точно установлена,а во вторых можете закоротить всю систему. И вообще если сигнализация начала глючить ее следует поменять. |
| # 4
Valery_S
Мужской Статус: offline
| Опубликовано 29 Сентября 2011, 11:34:44 |
Vladimir I написал:
Ну уж так сразу и менять. В данном случае, если в двери щёлкает, значит сигналка сама работает, не срабатывает исполнительный механизм. У меня так было на одной двери. Разобрал обшивку двери и увидел, что открутилась гайка тяги к замку двери, соленойд срабатывал, тяга дёргалась, а на замок усилие не передавалось. Прикрутил тягу как следует и ещё 3 года ездил без проблем. (Это на предыдущей машине было). |
| # 5
alexfrezer
| Опубликовано 09 Октября 2012, 07:00:53 |
| Ну раз уж такой вопрос был задан, то значит топикстартер вряд ли сможет сам разобраться в чем проблема. Поэтому только два варианта решения проблемы: либо отдать специалисту в ремонт, либо покупать новую. Но, учиться ведь тоже нужно, поэтому можно и самому попробовать, но очень, очень, очень осторожно. Может и повезет, и Вы сами разберетесь в чем была проблема. |
| # 6
Andrey224
| Опубликовано 13 Октября 2012, 18:37:12 |
| стоит сига мистери мх905. работало все нормально,но на днях полностью отключилась.брелок работает,а в сети машины нет.штатная кнопка тож не фурычет,диод не горит.от сиги стоят три предохранителя-3,10,15-купил новые(но 3 в комплекте не было),поменял-глухо.еще,параллельно с этим стал тускло гореть салонный свет в положении откр-закр дверей.снимал все концевики на дверях,но диоды продолжают гореть.мож как-то это связано? где и что смотреть? |
| # 7
splik
| Опубликовано 13 Октября 2012, 20:55:48 |
А сигналка, включается?
Проблем может быть несколько: Либо сломался центральный замок( щёлкает, но не закрывает)
либо механика замков заела, у меня такое было только при повороте ключа: дверь незакрывалась |
| # 8
novikov
| Опубликовано 10 Ноября 2012, 15:56:54 |
| Если раздаются щелчки в дверях значит не срабатывает привод центрального замка. Просто у меня была такая заморочка. Поменял привод и все заработало. На tiggo это удовольствие стоbn 680 рублей. Если машинка на гарантии то бесплатно. |
| # 9
Kirich
Живу на форуме
| Опубликовано 26 Ноября 2012, 13:34:35 |
| Полностью согласен здесь дело в приводе центрального замка у меня была похожая ситуация только на старой машине. Если вы хоть не, много разбираетесь в технике, то посмотрите сами возможно поломка не серьёзная, и вы сможете сами её устранить. Хотя на вашем месте я бы обратился в сервисный центр, поскольку там есть специально обученные люди, которые всё починят за полчаса. |
