    Форум сайта Chery-Tiggo.ru | Мир наших увлечений | Строительство
    # 1 Тема: Что нам стоит дом построить
    Опубликовано 18 Июня 2010, 16:03:31
    Совершенно не планировал, но так сложилось. Взял очередной кредит для строительства дачного домика.
    Путем поиска фирм и проектов в интернете, остановился на одном из вариантов.
    Выглядит следующим образом:
    на момент заказа (месяц назад) он оценивался в 405 тыр, на момент написания сообщения он официально стоит 450 тыр. Т.е. я успел smiley
    В проект были внесены небольшие изменения: увеличена высота потолков 1 этажа до 2.5 м, мансарды - до 2.4 м. Также в связи с перекрытием лестницей нет одного окна на первом этаже - оно переедет на мансарду. По всему периметру толщина утеплителя - 100 мм (50мм в базовом варианте).
    Опубликовано 18 Июня 2010, 16:13:03
    Для того, чтобы не мёрзнуть ранней весной и поздней осенью, приобретена печь Теплодар ТОП-200. Вместе с дымоходом она обошлась примерно в 20 тыр.
    Прикрепленные файлы click to enlarge
    Опубликовано 18 Июня 2010, 16:25:55
    По технологии строительства:
    Горе строители зачастую собирают брус «на гвозди», забивая большие длинные гвозди, скрепляя между собой брус попарно. Это вредно тем, что при усыхании древесины брус просто повиснет на гвоздях и между соседними брусьями будет щель, иногда такая, что палец можно вставить. Ни о каком утеплении, понятно, речи уже быть не может.
    именно так и строится мой дом. поэтому после окончательной усадки (года 2-3) я буду делать это:
    Внешнюю отделку деревянного сруба из бревен или бруса следует начинать не ранее чем через 2-3 года после его постройки, после того как он усядет и в бревнах не образуются «постоянные» щели. Перед отделкой стены очищают от мусора, производят антигнилостную и противопожарную пропитку древесины (делают огне- и биозащиту). После этого конопатят или запенивают все образовавшиеся щели и производят отделку.
    еще немного пугает столбчатый фундамент - продержится он хотя бы лет пять или нет.
    Svobodnuy
    Опубликовано 09 Сентября 2010, 14:13:03
    Простоит даже больше чем пять лет. Деревянный дом в этом плане тем и хорошо, что не нужно строить очень прочный фундамент. Дом легкий, поэтому и столбчатый фундамент прослужит много лет.
    mykha
    Завсегдатай
    Опубликовано 12 Ноября 2012, 17:11:31
    Да, я немного погорячился, наверное надо было делать из дерева. Сложил на дачке из камня, но видимо не расчитал фундамент. Дом дал трещину. Сейчас правда трещина больше не растет, но все равно не приятно. Хотел еще мансарду, но тяжеловато будет и в баньку не переделать..
    # 6
    bouncer
    Опубликовано 18 Января 2013, 13:00:56
    Ну что тут скажешь, нужно было просто качественно гидроизоляцию сделать, да и до того как фундамент заливать, ножно было проверить на сколько близко вода. Плюс нужно было отливы пошире сделать. Тогда бы вероятность просадки уменьшилась бы. И ещё возможно там росло когдато дерево и естественно просадка там больше.
    Гостей: 2
    Гостей: 2
    5,930,201 уникальных посетителей
    Сейчас: 04 Сентября 2016, 18:09:17
