    Форум сайта Chery-Tiggo.ru | Всё о Чери Тигго | Опыт эксплуатации и ремонта
    # 1 Тема: Троит
    BaBaH
    Опубликовано 07 Апреля 2008, 19:44:22
    Ситуация такая на прогретой машине, на холостых, движок начинает подстраивать, наступает вибрация, но не сильная и периодическая, далее на 2500 оборотов машина теряет тягу, проваливается а на 3000 рвет как угарелая. Свечи поменял родные на NGK, ситуация не изменилась, даже помоему похуже стало, что может быть?
    1.8 4х2 2008 год
    moks
    Живу на форуме
    Опубликовано 07 Апреля 2008, 22:25:27
    Скорее всего это не свечи.Посмотри провода, возможно в них проблема (пробивает).smiley
    Опубликовано 08 Апреля 2008, 10:21:04
    Ну, собственно, и у меня бывают вибрации от движка на холостых, и проваличики случаются при разгоне... примерно два характерных спада при активном разгоне. я на эту тему даже не заморачиваюсь. когда будет возможность прогнать движок на стенде, снять характеристики, создать оптимальную прошивку - вот скорее всего тогда и снимутся эти вопросы. а пока - катаемся как есть smiley
    BaBaH
    Опубликовано 09 Апреля 2008, 19:18:34
    Ну тогда тоже заморачиваться не буду, еще когда кондиционер включаю, идет сильна вибрация, всем телом чувствую
    1.8 4х2 2008 год
    moks
    Живу на форуме
    Опубликовано 10 Апреля 2008, 10:36:38
    BaBaH написал:
    Ребята,ну идите от простого ..... Проверьте зазор на свечах,на новых часто не совпадает,я уже не говорю про хоженые..... И посмотрите провода,если пробивает,то фиг дрыгатель нормально работать будет.smiley
    # 6
    BaBaH
    Опубликовано 05 Мая 2008, 22:28:27
    Свечи и провода в порядке
    1.8 4х2 2008 год
    # 7
    autopekin
    autopekin
    Опубликовано 02 Июня 2009, 18:11:08
    тогда остается катушка зажигания
    (495) 585-06-10
    www.autopekin.ru
    Запчасти Чери, Лифан, Джили
    # 8
    Опубликовано 02 Июня 2009, 21:32:47
    или мозги...
    # 9
    вадик
    ICQ статус 464-764-512
    Опубликовано 20 Июня 2009, 23:24:02
    Привет всем ! у меня была такая же проблема, по поводу провалов. съездил на станцию "SHEL" на углу хасанской и натавников, там мне провели полностью диагностику двигателя, всё проверили, заменили свечи, при чём купил там же, и посоветовали поменять бензин. после всех этих процедур машину не узнать, и всё прошло ! ))) мастера там классные, единственная прблемма у них с электрикой, нет схем на ЧЕРИ
    ^ наверх ^ 464-764-512
    # 10
    kostyk73
    Опубликовано 16 Сентября 2010, 06:21:56
    Проблемма может быть в катушке зажигания,вроде работает а резко газую-провал.Тут же ставлю другую,опять газую-провала нет.
    # 11
    sprinter80
    Опубликовано 16 Сентября 2010, 07:31:45
    Вибрация это очень не хорошо особенно для водителя.Причины могут быть разные как тут все говорили начиная от свечей зажигания и заканчивая обрывом болта на подушке крепления двигателя.Но я хочу сказать о том что может быть вода попала в трамлер.При помывке двигателя такое иногда случается.Нужно снять крышу трамлера и хорошенько продуть.
    # 12
    Soundmaxxx
    креативщик
    ICQ статус 428776629
    Опубликовано 30 Сентября 2010, 23:11:36
    никто не знает альтернативные и качественные высоковольтные провода на 2,4, первый раз менял на оригинальные - один из проводов вздулся, потом и остальные начало пробивать, поменял их опять на оригинальные через неделю опять пробивает (хорошо видно на холостых оборотах в полной темноте, если внимательно смотреть на провода). Может быть проблема не в проводах?
    ^ наверх ^ 428776629
    # 13
    Makcumka
    Опубликовано 09 Апреля 2011, 11:35:07
    У меня стоят провода от ховера(но они вроде одинаковые,хотя написанно что для ховера),ставил японские какие то(в магазине японских запчастей подобрали),но у них через 15 000 отгорели контакты со стороны катушки. на ховерских откатал 40 000 и хоть что.
    # 14
    Makcumka
    Опубликовано 09 Апреля 2011, 11:36:59
    А с провалами тоже бывает,особенно на 92 бензине,как кто за попу тянет,на 95-м машина порезвее,провалы при разгоне где то с 1800 до 2100,после 2800 как пуля
    # 15
    aleksandr88
    Опубликовано 10 Августа 2012, 13:58:09
    Для Чери Тигго идеален 95 бензин, с ней она работает просто замечательно, при использовании 92..начинают вылазить неприятные моменты. Тем более производитель рекомендует использовать 95 бензин, но мы же жадные...поэтому платим дважды
    # 16
    Azazellj
    Живу на форуме
    Опубликовано 11 Августа 2012, 12:28:15
    Я всегда использую 95 бензин, лишь изредка 92, мне не нравится как машина работает на 92...не совсем гладко что ли....конечно, 95 дорогой бензин, ну никто не обещал, что будет легко. Тем более нет денег покупай мотоцикл...
    5,930,203 уникальных посетителей
    Сейчас: 04 Сентября 2016, 18:15:11
